Nicolas PowerBook de Cire
Inscrit le: 11 Sep 2003 Messages: 40 Localisation: Rueil-Malmaison, France
Posté le: Mer 19 Nov 2003 à 23:23 Sujet du message: Recharger son PowerBook en mer? |
Je vais partir en croisière en janvier sur un bateau à voile qui ne contient que des prise 12 volts. Je vais filmer, prendre des photos et aimerai monter mes film, archiver etc...Existe-t-il des chargeurs spéciaux pour les appareils électronique et spécialement pour mon AluBook?
Quelqu'un a-t-il une expérience sur le sujet?  _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Posté le: Mer 19 Nov 2003 à 23:56 Sujet du message: |
J'ai une expérience qui va t'intéresser : J'ai traversé l'atlantique à la voile avec mon WallStreet )
Le mieux, c'est d'acheter un inverter (convertisseur 12V vers 220 V), le Velleman PI150 coute 80 euros, c'est génial. Tu t'en sers quand tu fais tourner le moteur, et le tour est joué. Je peux te dire que visionner un DVD au milieu de l'océan pendant le tour de quart, c'est terrible  _________________ Ludovic
claudio
Inscrit le: 22 Sep 2003 Messages: 5 Localisation: Paris XV
Posté le: Jeu 20 Nov 2003 à 9:43 Sujet du message: |
uhm.. interessant!
j'y penserais la prochaine fois... par contre il faut faire gaffe car à la fin de ma crosière cette été on s'est fait dévaliser le bateau (on l'a mal joué aussi!)... heuresement je n'avais pas mon PB 17" !! |
Posté le: Jeu 20 Nov 2003 à 10:13 Sujet du message: |
Le plus intéressant avec cette solution c'est que tu peux t'en servir pour l'ordi, mais aussi une caméra ou un rasoir électrique !! Ca supporte 150 W, donc...
Sinon pour le vol, bien sur qu'il faut etre vigilant, surtout sic'est de la croisière, perso j'étais au milieu de l'atlantique, donc les risques... _________________ Ludovic
PhilippeL PowerBook Duo 210
Posté le: Jeu 20 Nov 2003 à 10:19 Sujet du message: |
sait-on jamais : un poisson volant ....  |
Posté le: Jeu 20 Nov 2003 à 22:49 Sujet du message: |
Lud,
Merci, ton expérience est effectivement celle que je recherchais.
Oui puis-je trouver ce transformateur?
Peux-tu me donner des infos techniques sur son utilisation, car je n'y connaît rien au niveau ampérage etc...On peut vraiment l'utiliser sur tous les appareils?
Peut-on utiliser ce produit dans une voiture sur l'allume cigare?
Comment vérifier avant de faire des bétises? _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Posté le: Jeu 20 Nov 2003 à 23:09 Sujet du message: |
Tu peux trouver cet appareil dans tous les comptoir électronique.
Sinon, au niveau utilisation, il te faut simplement brancher l'inverter dans l'allume cigare, et ensuite brancher ton appareil (ordi ou autre) sur la prise 220V comme dans ta maison... Seule contrainte, pas plus de 150 W (65W par exemple pour l'ordi). Ensuite, l'inverter est équipé de sécurité (coupe si batterie trop faible, surchauffe etc...).
Ensuite, oui tu pourras t'en servir dans une voiture (l'utilisation que je fais actuellement d'ailleurs) puisque c'est un allume cigare !! Mais toujours pareil, uniquement lorsque le moteur tourne !! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 0:02 Sujet du message: |
J'ai acheté récemment un inverter de chez Freewave Technology : 75W en continu, 150W en pointe, joli, transparent (très clavier bronze de PB G3), compact (1 paquet de clopes et demi) chez Auchan pour... 45 € TTC
Bonheur !!!!  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 12:38 Sujet du message: |
Quels types prises a-t-on sur ses inverteurs? Allume cigare d'un côté et quoi de l'autre?
Autre chose quelle tyope de prise en sortie a-t-on dans un bateau? |
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 12:53 Sujet du message: |
Allume cigare d'un coté et prise normale 220 V de l'autre...
Sur les bateaux, allume-cigare... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 19:24 Sujet du message: |
Hello Lud,
D'abord merci pour ces réponses, ainsi qu'aux autres intervenants d'ailleurs.
Je résume la technique:
Il s'agit d'un convertisseur qui fait passer le 12 V en 220 V, et il gère lui même la puissance nécessaire à délivrer.
Faut-il vérifier qq chose de plus sur les caractéristiques techniques de cette appareil avant de l'acheter?
Aucune crainte de crash des appareils électriques que l'on mettra au bout? _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Posté le: Ven 21 Nov 2003 à 19:46 Sujet du message: |
Normalement c'est fait pour être utilisé simplement... Le modèle dont je te parle a comme seule limite la puissance : 150 W maxi. Sinon il disjoncte.
C'est bourré de sécurités, donc pas d'inquiétude. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 22 Nov 2003 à 12:50 Sujet du message: |
Tout à fait : le mien aussi "décroche" en cas de surchauffe ou autre problème (tension de la batterie trop faible par exemple), donc pas de problème pour le matos relié au bout... Tout ces engins délivrent en général 75 w en continu, et le chargeur d'un PB alu en réclame 45, donc tu as de la marge  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
aprimj PowerBook de Coton
Posté le: Sam 22 Nov 2003 à 18:58 Sujet du message: |
salut a tous j'aimerais savoir si une personne a ce modele :
GLOBAL POWER
Alimentation Allume-Cigare 12- 220V
on peut l'acheter chez surcouf au prix de 52 euros ttc
dans les commentaires, plusieurs personnes disent que l'appareil se deconnecte (disjoncte?) au bout de 5 min de rechargement d'un ordi portable. mais ca n'est qu'une minorite de personnes ; d'autres sont extremement satisfaite...
donc est ce un bon produit a votre avis? _________________ pb g3 pismo 500mhz ; 512mo de ram ; dd de 40Go 16mo de cache 5400tr/min (tres tres tres silencieux !!!!) ; os X.3.2... |
Posté le: Dim 23 Nov 2003 à 0:47 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | J'ai acheté récemment un inverter de chez Freewave Technology : 75W en continu, 150W en pointe, joli, transparent (très clavier bronze de PB G3), compact (1 paquet de clopes et demi) chez Auchan pour... 45 € TTC |
Il tourne super bien. Donc j'ai pas mis 9 € de plus dans celui de Surcouf qui fonctionne peut-être mal  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Dim 23 Nov 2003 à 5:17 Sujet du message: |
Puisque le sur sujet est "Le iBook" en mer, qu'en est-il du iBook a la mer. Y a-t-il des precautions particulieres a prendre pour travailler en milieu maritime avec un portable. Je pense aux problemes de sable, de sel, de soleil...
Merci |
Posté le: Dim 23 Nov 2003 à 10:59 Sujet du message: |
Le soleil et le sable, pas trop de soucis, du moment que tu ne le laisses pas en plein cagnard, et que tu ne le jettes pas dans le sable (hein Gael ??!!).
Par contre, il faut être prudent avec le sel (la corrosion). Enfin, comme je le disais, j'ai fait une traversée de l'atlantique en bateau à voile avec mon WallStreet, il fonctionne toujours à merveille !! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Jan 2004 à 17:21 Sujet du message: |
Pour info, j'ai acheté finalement un convertisseur dans un magasin de bricolage. _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Posté le: Dim 08 Fév 2004 à 22:00 Sujet du message: |
Et bien me voilà de retour de ces vacances de rêve dans notre quillard de 13 m sur les mers des Antilles.
J'ai pu utiliser un convertisseur pour les téléphones, appareil photos numériques, IPod et PowerBook. il était branché sur la prise allume cigard du tableau électrique que l'on trouve sur tous les tableaux électrique de ce type de bateau.
Première constatation, on ne peut pas brancher le convertisseur tant que le moteur ne tourne pas, sous peine de vider les batteries vitales. Il faut donc brancher les appareils à recharger quand le moteur fonctionne, pendant ce même temps on fait également tourner le frigo qui doit tourner au moins une heure le matin et une heure le soir pour garder un minimum de fraicheur pour les aliments.
Ensuite, on s'aperçoit vite que les temps de charge ne sont pas courts. Il faut donc soit faire tourner le moteur souvent, soit très bien gérer ses batteries.
De plus, le convertisseur, chauffe rapidement jusqu'à ce mettre en sécurité en lançant un bruit stridant. Il limite donc les moments de charge, car il faut ensuite attendre qu'il refroidisse.
Pour résumé, si l'on fait beaucoup de moteur, tout va bien. Par contre, si l'on fait beaucoup de voile comme nous, la limitation est vite atteinte à des recharge de un ou deux téléphones, un iPod, à une batterie de camescope, et s'est assez juste pour le PB qui consomme beaucoup. D'autres marins, m'ont tous confirmé que les ordinateurs étaient très dévastateurs en terme d'énergie, et qu'il fallait vraiment gérer.
Un détail, quand le bateau gîte il faut bien bloquer le dispositif efficacement, sinon cela gache les vacances...
Voilà, cela dit, j'ai pu visionner les photos tous les jours, et me visionner deux DVD pendant le séjour. Ce fût bien assez, tant il y avait d'autre chose à faire! _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Posté le: Dim 08 Fév 2004 à 22:43 Sujet du message: |
Nicolas a écrit: | Voilà, cela dit, j'ai pu visionner les photos tous les jours, et me visionner deux DVD pendant le séjour. Ce fût bien assez, tant il y avait d'autre chose à faire! |
content de te revoir parmi nous. tu as mis tes photos en ligne ? enfermé dans la grisaille hivernale, ça nous ferait un peu voyager . _________________ Vincent
