fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 22:38 Sujet du message: evolution wallstreet..précisions |
Bonsoir,
je m'étais balladé il y a quelques mois sur ce forum mais avait quelques craintes de me lancer dans l'ouverture de la machine.
bref, après avoir aidé un ami a ouvrir un power book 12' G4 pour changer le DD, je me suis dit que je pouvais me lancer!!
Jusque là, ça va.
je me suis donc reballadé sur le forum mais ai encore quelques interrogations.
J'ai donc un Wallstreet 233 avec 2x 64 de ram, DD de 2 Go, sous OS 9.2.2 que j'avais remisé depuis 3 ans ayant par ailleurs des mac plus récents..bref.
Pas de firewire, juste une carte PCMIA USB.
Donc la démarche:
1- passer un DD de 40 Go à 5400 trs
2- mettre deux barettes de 128 vu que mettre de la 256 semble parfois poser des soucis.
3- réinstaller OS 9 d'abord.
je ne compte pas partitionner le DD.
jusque là, je pense avoir compris.
Après ca se gâte!
pour installer un OSX dois-je d'abord installer Xpostfacto et si oui pour quelle version d'OSX.....Ou autrement dit, puis-je mettre une version OSX sans xpostfacto? et si oui, laquelle?
merci de vos réponses même si vous trouvez que c'est de la re-dite, mais je n'ai pas trouvé d'explications super claires sur le site ou sur le forum.
Le mac, c'est super a utiliser mais dès qu'il s'agit de mettre les mains dans le camboui, j'ai toujours peur que ça finisse en pièce détachées avec ecran noir et bécane à jeter!!
merci d'avance pour votre iade.
Bonne soirée |
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 23:03 Sujet du message: |
10.2 fonctionne parfaitement sur WallStreet, pour 10.3 ou 10.4 il faut xpostfacto. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 23:10 Sujet du message: |
Pour commencer, sur un WS, tu devrais partitionner le disque. La première partition devrait obligatoirement faire moins de 8 Go ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Merci du tuyau, ca me rassure que 10,2 fonctionne sans avoir a trop bidouiller.
j'ai trouvé entre temps les référencs mémoires sur memoryx.com et que visiblement on peut mettre 2x256 sans soucis même si certains d'entre vous semblent avoir eu des non reconnaissances de 512 au total.
Sinon, dans la démarche, c'est juste?
Il faut quand même que je ré-installe os 9 ou puis-je installer directement Jaguar?
pas de soucis avec le Firmware, je epux y aller sans soucis?
Mes excuses pour ces questions de précautions, mais bon....même si je l'avais remisé depuis, j'ai pas non plus envie de le fracasser!
merci beaucoup. |
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 23:14 Sujet du message: |
Ok pour partitionner...en fait je ne comprends pas trop à quoi ca sert, mais bon...Et sur cette partition de moins de 8Go, on y met 9 ou X?
je suis un boulet sur ce genre de choses!!
merci |
Posté le: Jeu 16 Fév 2006 à 23:17 Sujet du message: |
t'es loin d'être un boulet - il faudrait bien plus que ça
Sur ces machines, l'OS X doit impérativement se trouver sur la première partition du disque, qui doit pas atteindre 8 Go. (7990 Mo maxi). - une limitation matérielle.
L'OS 9, tu mets sur la partition que tu veux.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 0:43 Sujet du message: |
Si tu installes 10.2, OS 9 n'est pas nécessaire... _________________ Ludovic
Palmito PowerBook de Coton
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 11:49 Sujet du message: |
Il semblerait que a dernière version XpostFacto s'affranchisse de la nécessité d'avoir une première partition de 8 Go.
J'en profite aussi pour une question, sur 2 wallstreet (233 et 266) dont j'ai changé les disques dur par des samsung 40 Go 5400t
Impossible d'installer panther (j'utilise XpostFacto), l'installe ce lance (écran noir) et au milieu plantage.
Ce sont des CD originaux (ils ne sont pas incriminés j'ai réinstaller Panther sur mon titanium).
Voilà pour la question, est-ce dû aux piles PRAM morte (branché en continu sur le secteur ils fonctionnent très bien) ou le changement de disque dur.
Je vais peut-être tenter une install en plaçant le disque dans un boitier externe. |
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 14:33 Sujet du message: |
Non, la limite des 8 Go n'est pas lié à la machine mais à OS X. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 15:49 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, la limite des 8 Go n'est pas lié à la machine mais à OS X. |
... Ben justement c'est pour ça que je dis que Xpostfacto s'affranchi de la limite des 8Go
"What's New
Here's what is new in version 4.0:
Supports Mac OS X 10.4 (Tiger)!
Runs on Mac OS 9.x or 10.2 through 10.4.
Will install Mac OS X 10.2 through 10.4.
Works with "New World" machines that Apple dropped support for in 10.4 (such as the original iMac, original iBook, and the Lombard Powerbook).
Avoids the mis-application of the 8 GB limit on "Old World" machines by the Mac OS X Installer." |
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 15:51 Sujet du message: |
Excusez moi j'ai oublié de me loggé  |
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 20:28 Sujet du message: |
Bonne nouvelle en effet alors. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir,
merci a tous de ces infos.
j'ai une install jaguar originale et je vais donc pouvoir me lancer.
je vais commander le matos (memoryx.com pour les barettes et matériel.net pour le DD...c'est à Nantes ce qui m'arrange bien!) et je vous tiens au courant.
je vais néanmoins partitionner au cas ou, même si Xpostfacto ne l'impose plus visiblement.
ce qui m'épate quand même, c'est qu'avec un processeur 233, on puisse faire tourner Tiger.....Même sans que ça devienne une bête de course, c'est dingue!
Et donc pas besoin de OS9, jaguar direct!
concernant Xpost facto, je vais aller faire un tour sur le site..est-ce que c'est trappu ou basique?
merci et bonne soirée.
Bon week end. |
Posté le: Ven 17 Fév 2006 à 23:24 Sujet du message: |
Re,
A force de bien faire le tour de la question avant de me lancer, j'ai fait un tour sur Mactracker...en fait, mon Wallstreet est la version révisée dite "PDQ", ...la différence étant le cache L2...inexistant sur le WS de base.
Est-ce que cela change quelque chose a quoi que ce soit sur le sujet??
merci |
padawan PowerBook de Laine
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 11:28 Sujet du message: |
Pour te faire part un peu de mes expériences :
- En effet tu peux t'affranchir du partitionnement de ton DD avec la dernière version de Xpostfacto
- Xpostfacto est pas trop complexe, il y a pas mal d'option mais la plupart sont inutile pour un utilisateur basique
- Par rapport à mes essais Panther en 10.3.9 me semble plus stable que Tiger qui a refusé de demarrer plusieurs fois et m'a amené à une reinstallation complète.
- Avec le 233 Mhz et 512 Mo (acheté chez Macway 59 € les 256 Mo) l'OS marche relativement bien pour un usage bureautique
Hésite pas à me demander si je peux t'aider car j'ai passé pas mal de temps à tenter des installations diverses & variée sur ce WS _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Sam 18 Fév 2006 à 11:46 Sujet du message: |
Merci Padawan de tes commentaires et de ton aide
Je n'hésiterai pas si jamais je galère;
En fait j'ai pris 384 de mémoire et non 512, on verra bien.
jvais faire tout ça le week end prochain.
bonne journée. |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 0:35 Sujet du message: |
Re,
Je viens de m'apercevoir que le DD que j'ai commandé sur Materiel.net risque de ne pas être compatible.
En effet, en me balladant sur le net, j'ai trouvé un article mentionnat qu'il faut un DD ATA 5!!
Bien qu'étant tout a fait inexperimenté en abbréviations de ce genre (...), le DD commandé précise: Interface IDE Ultra-ATA/100...ce qui visiblement ne colle pas suite à info suivante:
"According to the Road Warrior and Other World Computing, the drive controller in G3 PowerBooks is incompatible with ATA-6 hard drives. When replacing the internal hard drive, you should be sure to obtain an ATA-5 compliant drive, which supports transfer speeds of up to 100 MB/sec."
j'ai trouvé ce papier sur
http://www.lowendmac.com
Ultra-ATA/100 correspondant à ATA/6 après quelques recherches
Est-ce un réel problème ou pas?
merci. |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 11:34 Sujet du message: |
Normalement pas de soucis, il sera "sous utilisé", mais ca marchera. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 12:54 Sujet du message: |
Tu peux aller jeter un oeil ici , c'est une liste de compatibilité DD / WS peut être que le tien s'y trouvera  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Dim 19 Fév 2006 à 14:29 Sujet du message: |
Hello,
Le mien est ci-dessous
Hitachi Travelstar 5K100 - 40
On verra bien!!
Après tout, il faut bien tatonner parfois, si tout était nickel d'avance, ce ne serait pas marrant......maiencore heureux qu'il y a des Users qui sont passés par là, l'expérience des autres est bien utile!!
Bon dimanche.
Merci |
