comment lire un fichier MKV...??
byshop
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 1:22    Sujet du message: comment lire un fichier MKV...?? Répondre en citant
msieur dames...
j'ai eu beau chercher et suivre ce qui est dit a droite et a gauche..je n'arrive toujours pas lire les fichiers .mkv sur mon PWB15 ( et sur mon pc aussi d'ailleurs..)
quelqu'un aurait il réussi svp ?? si oui avec quoi ..???
merci bien ..
Macbook Noir / C2D 2,4 Ghz / 250DD / 2Go RAM
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
essaie avec VLC, normalement il lit les .mkv
étant entendu que le mastroka est un conteneur
alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans
en général, on y trouve un XviD pour la vidéo et de l'Ogg pour le son
http://www.videolan.org/
byshop
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja essayé VLC leeloo....il ne veut rien savoir ...
sniff..
merci
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre, normalement sur les site il est écrit qu'il les lit.
il te met quoi comme erreur ?
il arrive ni à lire le son, ni à lire l'image ?
tu as bien la derniere version de VLC ?
tu double cliques sur ton fichier pour l'ouvrir ?
si tu lances d'abord VLC, puis dans le menu fichier, faire ouvrir, etc ...
Shinbo
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Texte complet ici
To play files with these containers you will need to use MPlayerOSX or VLC which both support these containers. It is possible, however, that you may find it difficult to decode *some* .mkvs with these players because Matroska can actually be used for storing closed proprietary codecs like Real Video.
DivX pour mac
Dans un terminal si tu fais un file sur ton fichier il te sort quoi ?
PB 12"/1.5Ghz/1.25Go/80Go/Combo
iPod nano 4Go noir
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui possible qu'il y est un fichier real (.rm) à l'interieur
byshop
MessagePosté le: Dim 26 Fév 2006 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors...en fait VLC ne me lit que le son
lorsque je fais un file du fichier il me sort Mastroska data...
sniff
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2006 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait peut etre extraire la video
je ne sais pas quel log peut faire ca
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2006 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vlc et mplayer sont sensé lire mkv mais pas TOUS les mkv
Pourquoi?
mkv est un format de container ( venant de mastroka)
entrelacant des données vidéo et son
( muxed files)
si le contenu a des piste audio de type classique ( mp3 ogg ..)et video (Divx ) ca devrait passer
sinon si c'est genre Rv10 RV9 c'est plus problematique
et il faut recoder ( demuxer)
methode trouvé chez MacG
Citation:
Les outils (softs) indispensables:
- VLC: il servira à savoir quelles pistes sont contenues dans le conteneur mkv;
- mkvtoolnix: installe les éléments nécéssaires à l'extraction des fichiers du conteneur, installez-le;
- ffmpeg: servira au mélange (muxage) et à la compression des fichiers en avi (mais peut-être voudrez-vous en faire autre chose qu'un divX)
1/ ouvrez votre fichier.mkv avec VLC. Ce dernier, dans la majeure partie des cas, il ne le lira pas correctement, mais un pomme-i vous permet de voir quelles sont les formats des pistes contenues;
2/ mettez ce fichier.mkv dans votre dossier séquences (pas obligatoire, mais pratique pour la ligne + bas);
3/ les mkv contiennent des pistes video en Real (rv9, rv10, rv40, rm,...) et audio au choix (aac, ogg, ...) et il faut les extraire en faisant ça DANS LE TERMINAL (que vous trouvez dans le dossier Utilitaires du dossier Applications), ensuite je vous recommande un copier-coller intégral*:
/usr/local/bin/mkvextract tracks /Users/votrenom/Movies/lenomdufichier.mkv 1:video.rm 2:audio.aac
*(dans l'étape 1, chez moi, vlc m'a montré un flux audio en aac, chez vous ce sera peut-être autre chose, alors adaptez l'extension)
N'oubliez pas le / avant le usr du début sinon le terminal trouve pas son outil, et pas d'espace et un nom de fichier court pour lenomdufichier (changez le avant au cas où).
4/ Comme dit plus haut, vous trouverez un fichier video.rm et un autre audio.votreformatdeflux dans le dossier Utilisateurs, sortez les sur le bureau;
5/ Démarrez ffmpeg et dans l'onglet Résumé, jetez video.rm dans "Format source", choisissez votre compression Format destination. Dans l'onglet Vidéo, choisissez un débit vers 940 kb/s (si vous voulez un divX qui rentre sur un cd). Puis "Encoder" en bas à droite. Vous obtenez votre video.avi après le temps de compression nécéssaire.
6/ Ensuite, transformez votre audio ogg, aac ou entre en mp3 avec l'outil de conversion audio votre choix (là, y'en a pas mal, je vous laisse choisir !) et obtenez audio.mp3
7/ Avec à nouveau avec ffmpeg (ou D-Vision, par ex), muxez votre video.avi et votre audio.mp3
ET VOILÀ: vous avez transformé votre mkv en divX
Comme j'ai été long, j'ai simplifié l'étape 5 dont il faudrait affiner les régleges: ceux qui ne connaissent pas ffmpeg ou D-Vision le découvriront en temps voulu, dont l'un ici: http://homepage.mac.com/major4/fr/index.html
C'est vraiment dans votre intérêt, je pense, de bien les maîtriser.
Bonne chance et bonne soirée.
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2006 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas VLC ou Mplayer ne comprennent pas le .wmv (version3).
Sont gonflant ces sites a faire des preview eu format win Sad !!!
Pardon : dans le derniere format a la mode ! Smile
Polochon
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2006 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les allergiques du terminal, il y a "MKV easyXtract" pour séparer l'image et le son.
par contre imossible de réencoder le son et l'image avec Dvision... Sad Il veut pas de mon fichier .avi!
Ibook 12'' - G4 1,33GHZ - 1Go RAM
MAC OS X 10.4
Vieux motard
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 04 Mar 2006 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si le flux vidéo est du Real, l'installation de Real Player devrait donner les codecs au système et ça devrait être lisible. En tout cas, ça marche comme ça sur PC, je pense que le principe est le même sur Mac Wink
Tiens nous au courant.
