Powerbook TI500 qui démarre une foi sur 10…
pieca
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 11:59    Sujet du message: Powerbook TI500 qui démarre une foi sur 10… Répondre en citant
Bonjours à tous.
J'ai un gros souci avec mon powerbook TI 500.
Il plante à la sortie de veille.
Je suis donc obligé de forcer l'exctinction et de le redémarrer.
C'est bien là le problème, il ne démarre quasiement jamais.
Il n'y a pas de boing de démarrage, ni de bips d'erreur.
Le disque dur ne se lance pas, ni le DVD.
L'écran reste noir.
La seule chose possible est d'allumer la lumière du verrouillage numérique et/ou majuscule.
Pas de boot Open Firmware ou target mode non plus…
Parfois, au bout de nombreux essais, il repart et fonctionne à merveille, jusqu'à la prochaine extinction ou mise en veille prolongée.
J'ai eu le problèHiers soir en rentrant chez moi, après la sortie de veille plantage…
Je n'ai réussi à le redémarrer que ce matin (après avoir commandé un nouveau powerbook sur le refurb en désespoir de cause).
J'ai passé onyx.
Reset de Pram effectué
Rest gestionnaire d'ennergie effectué
Reset all dans OF effectué
Testé avec une seule barette mémoire, puis une autre (idem)
La pille de PRAM a été testée ok (7,5v et 3,5V)
Testé avec batterie seule, sur secteur seul et les 2
Je ne vois vraiment pas d'ou ca peu venir.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu le même problème avec un autre "utilisateur" ? , c'est à dire de rajouter un autre compte sur ton système .
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai le bong de démarrage qu'une fois sur 30 environ…
Je ne penses pas qu'il s'agisse d'un problème d'utilisateur
MessagePosté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'absence de bong signifie que tu as un test qui se passe mal : mémoire, disque ou autre Confused
MessagePosté le: Dim 05 Mar 2006 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une solution pour le rallumer :
1- je le met en route : il ne se passe rien (pas de bong, les diques ne démarrent pas), je peux par contre allumer le verrouillage numérique
2- je le laisse ainsi pendant 35 min
3- je le relance et il part à tout les coups.
J'en conclus donc qu'il dois y avoir quelquepart un condenssateur qui est foutu.
Si quelqu'un peux me dire ou il se trouve, je suis preneur…
MessagePosté le: Dim 05 Mar 2006 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Des condo il doit y en avoir un bon paquet, alors trouver le bon Confused
MessagePosté le: Dim 05 Mar 2006 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être aussi un faux-contact sur un des composants (en restant allumé, il chauffe, les composants se dilatent et font le contact). mais de là, trouver la soudure sèche sur les microsoudures .... impossible Confused
