PBG4
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 18:33 Sujet du message: Compatibilité carte mère |
Je suis désolée si la question a déjà été posée, mais je ne trouve pas de réponse...
J'ai un ibook G4 14" 933 qui a de gros soucis de freeze au bout de quelques minutes d'utilisation et qui a beaucoup de mal à re démarrer après (écran tout noir, qui blanchit petit à petit, le système ne charge pas)
Il ne fait pas partie des numéros de série pour les quels Apple assure un programme de retour, même si je pense qu'il s'agit bien du même problème. J'ai donc décidé de changer sa carte mère. Le mien est en 933 et on m'en propose une en 1 giga hertz. Je ne sais pas si mon modèle est compatible avec cette carte...
Qui pourra me répondre ?
Merci ! |
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 18:38 Sujet du message: |
tout dépend si cette carte mère contient un powerpc 7455 ou 7447A ?
Ton 933 étant un 7455 ! _________________ David
PBG4
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 19:44 Sujet du message: |
Ouh.. là là ! Tout d'abord, merci pour ta réponse Pacis, ensuite, ça se complique !
Où faut-il que la personne qui a la carte regarde pour voir cette référence ?
Merci pour toutes les précisons que tu pourras me donner !
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:22 Sujet du message: |
Panique pas, le changement de carte mère change tout l'ordi, donc go ca ira bien. _________________ Ludovic
PBG4
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 20:33 Sujet du message: |
Tu veux dire qu'elle sera focément compatible ? |
L'iBook 14" premiere génération existait en 933 et 1 Ghz, donc c'est la même carte mère. Tu peux y aller les yeux fermés. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 21:49 Sujet du message: |
sauf si c'est un ibook de la génération suivante ... celui avec le 7447  _________________ David
Posté le: Ven 03 Mar 2006 à 22:55 Sujet du message: |
Ca changera rien, quand tu changes la carte mère tu changes le proc', donc... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 0:09 Sujet du message: |
et la connectique du reste ? ( vidéo, trackpad , modem , USB , CD , alim etc ... ) ?
Faut espérer !  _________________ David
PBG4
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 8:48 Sujet du message: |
Je confirme qu'il est bien de première génération ! Pour la connectique, il n'y aura pas de problème ? |
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 13:09 Sujet du message: |
Pacis, tu ne connais plus les iBook on dirait... TOUS les iBook G4 rev1 et 2 sont absoluement identiques au niveau des branchements puisque sur la carte mère il y a TOUT, donc en la changeant tu changes tout. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Mar 2006 à 21:49 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pacis, tu ne connais plus les iBook on dirait... TOUS les iBook G4 rev1 et 2 sont absoluement identiques au niveau des branchements puisque sur la carte mère il y a TOUT, donc en la changeant tu changes tout. |
ben, oui , j'en ai plus sous la main
Par contre d'ici peu je vais opérer un ibook 700 14" sur un ibook 600 12" . _________________ David
PBG4
Posté le: Lun 06 Mar 2006 à 13:14 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses ! La carte était en vente sur ebay et malheureusement comme je n'étais pas là ce week-end, j'ai raté la fin de l'enchère...
Je vais donc devoir encore patienter un peu et attendre qu'une nouvelle carte se présente.
Par contre maintenant je sais à quoi m'en tenir pour la compatibilité et c'est bien grâce à vous !
Merci encore |
oleyoann PowerBook de Froment
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 39 Localisation: 74°E 5°N
Posté le: Dim 26 Mar 2006 à 22:10 Sujet du message: |
Bonsoir,
Je rebondis sur le sujet, je crois comprendre que les cartes mères seraient toutes compatibles entre iBook G4 (en 14"), y compris entre rev.1 et rev.2 ?
Est-ce que je comprends bien ? Par exemple, dans mon cas, un rev.1 1Ghz HS, peut fonctionner et devenir un 1,42 Ghz, par simple échange standard de carte mère ?
Si oui, super, je commande tout de suite sur ifixit !!
Merci,
O. _________________ Ti 667 512/80, increvable.
MacMini 1.42 512/80 SD, joli, pas cher. |
Posté le: Dim 26 Mar 2006 à 22:34 Sujet du message: |
Il faut vérifier les emplacements des vis, mais sinon le reste est en effet parfaitement identique. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:10 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Il faut vérifier les emplacements des vis, mais sinon le reste est en effet parfaitement identique. |
Je suis d'accord, mais où puis-je trouver ce genre d'indication ?? Vu le prix de la CM, j'aimerais être sûr du coup.....
Merci en tout cas,
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 22:18 Sujet du message: |
Sur ifixit surement. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 28 Mar 2006 à 14:28 Sujet du message: |
OK, j'essaie de voir chez eux directement, merci de tes réponses.
Posté le: Mer 29 Mar 2006 à 9:58 Sujet du message: |
Pour info, pour ceux qui se posent la question, c'est apparement totalement impossible.
Ifixit me déconseille fortement de tenter de mettre une autre carte que la même qu'à l'origine.
Selon eux, tout est différent dans les emplacements, même si la forme est la même....
Tant pis, c'était trop beau.
Posté le: Mer 29 Mar 2006 à 10:04 Sujet du message: |
Si ils ont dit ca, à mon avis vaut mieux les écouter. _________________ Ludovic
