Problème de batterie ou autre chose ? je craque !!!
Kako30
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2006 à 3:28    Sujet du message: Problème de batterie ou autre chose ? je craque !!! Répondre en citant
Salut à tous. Voilà mon histoire : J'ai un Powerbook WS266 (512 MO Ram - 40 Go disque dur - OS 9.2.2) qui marche impecc sur le secteur. Mais impossible de le faire marcher sur batterie. J'en ai essayé plusieurs (d'occase mais pas mortes) et elle sont bien reconnues dans les baies mais pas la moindre autonomie. Le chargement durant 48h n'y fait rien. Un coup du logiciel "battery reset" non plus. Aussi, constatant que l'heure interne était perdue à chaque extinction du PB, J'ai aussitôt changé la pile interne (d'occase mais fonctionnant sûr). Du coup l'heure est bien sauvegardée maintenant, mais toujours pas moyen de recharger la moindre batterie. Quand j'appuie sur le bouton "On" pour allumer la machine, j'entends le ding classique instananément puis plus rien pendant environ 30-40 sec, ce n'est qu'ensuite que l'écran s'allume et que la séquence de boot de 9.2.2 démarre. Question : En cycle de charge normal et ordinateur allumé, y a t-il un symbole allumé en haut à droite de la barre de menus ou en bas à gauche dans la barre d'outils ? D'ou peut venir mon problème selon vous ? carte PMU ? Carte mère ? car là je craque !!!
MessagePosté le: Sam 11 Mar 2006 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si la batterie charge les témoins sur celle ci s'affichent au fur et à mesure de la charge il y a un éclair sur la batterie de la barre de menu.
Carte PMU bien sur parait la premiere à etre en cause, sinon la carte d'alim qui aurait un défaut (faux contact).
