dalix PowerBook de Cire
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 19:31 Sujet du message: Pas de son sur Pismo |
Bonsoir a tous
j'ai deja regler plusieurs probleme sur mon Pismo grace a cet excellent forum et j'espere que je trouvrais reponse a ma question cette fois encore
donc voila mon probleme: je n'ai plus aucun son sur mon Pismo, rien au demarrage et quand j'essaye d'ouvrir une video avec quick time voila le message qui apparait
"Des problemes peuvent apparaitre lors de la lecture d'une piste audio.....car un élement requis par la séquence n'a pu etre ouvert...."
quelqu'un aurait un diagnostic a me faire d'apres ces quelques élements? est ce un probleme de pilotes?(..)
Merci d'avance  _________________ dali |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 20:57 Sujet du message: |
C'est surement du DivX, donc à lire avec VLC. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 21:11 Sujet du message: |
en fait c'est meme pas des divx c'est des video de tout genre: issu de la cam ou de mon telephone portable
meme quand j'essaye d'augmenter le volume le petit indicateur veu pas monter avec le curseur et au demarrage y'a pas de son non plus...c bizarre _________________ dali |
indri PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 8:13 Sujet du message: |
Démarre sur la batterie, puis branche ton pismo au secteur une fois l'ordinateur lancé pour voir ... (j'ai le même problème) _________________
Un beau Pismo qui à morflé |
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 12:03 Sujet du message: |
c'est fait et toujours pas de son...y' a un risque que ca soit la carte sont qui ai rendu l'ame? _________________ dali |
Vinc_KenSocks PowerBook de Laine
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 17:15 Sujet du message: |
Va voir dans les infos système si ta carte son est bien détectée.
Le son est-il bien activé dans les préférences système ?
As-tu du son en branchant des écouteurs ?
Dans tous les cas, si tu n'as pas de son, ni au démarrage, ni en executant n'importe quelle opération qui fonctionnait auparavant, il va sûrement falloir te résoudre à démonter ton Pismo...
La carte alim-son est souvent une cause de souci sur les Pismos, mais pas difficile à changer. Le plus dur reste à en trouver une...
Autrement, tes enceintes peuvent être déconnectées...(au fil du temps...)
Un petit démontage ne me semble pas inutile! _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Des Mac SE 30 et un Lisa (collector)... |
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 20:31 Sujet du message: |
Moi, même quand le son fonctionne, j'ai un message dans les informations système qui me dit "une erreur s'est produite lors du receuil de ces informations" iTunes tourne en ce moment même  _________________
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 à 12:43 Sujet du message: |
En effet, moi aussi.............
C'est pas forcément rassurant, mais bon...ça marche, c'est l'essentiel!!!  _________________ PowerBook G3 400MHz Pismo, 384Mo RAM, OS 10.4.7, DD externe AluICE 160Go FW.
Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 13:19 Sujet du message: |
Est ce que quelqu'un peut me donner des indication sur coment et ou voire si la carte son est deconnectée?
Je precise que quand je vais dans informations systeme et que je clique sur :Materiel/audio(integrée) il me sort : "Une erreur s'est produite lors du receuil de ces informations"
Ps: maintenant que mon pismo demarre normalement ca serait cool que j'ai le son aussi _________________ dali |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 23:02 Sujet du message: |
Démarre sur un CD, un DVD ou un DD externe pour tester le son si c'est possible ... ou sur un autre OS (9.1 ?) installé sur le disque dur (donc prob d'OS). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Sam 21 Oct 2006 à 23:15 Sujet du message: |
le prob c'est que mon pismo ne veut pas booter sur cd ou meme dvd... et avant de le mettre sur Tiger il etait sous mac os 9 et aprés sur Panther et y'avait toujours le probleme de son...son ancien proprietaire m'avait dit que le son marchait si je branchais un casque mais enfait pas du tout _________________ dali |
Posté le: Mer 25 Oct 2006 à 18:52 Sujet du message: |
on vient de me proposer une carte son externe en USB...Est ce que c'est une bonne solution pour avoir le son?? _________________ dali |
Posté le: Mer 25 Oct 2006 à 22:10 Sujet du message: |
Un iMic de Griffin ?
Marche bien sur ma tour G4 Digital Audio qui n'a pas ... d'entrée/sortie casque-micro analogique. Zou port USB 1 d'origine et casque-micro Logitech. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 25 Oct 2006 à 23:42 Sujet du message: |
j'ai pas trop bien compris ta reponse.
Est ce que tu veut dire que pas toute les carte son marche sur Mac, moi j'ai juste un pismo...est ce que je dois faire attetion a ça? _________________ dali |
Posté le: Ven 27 Oct 2006 à 15:24 Sujet du message: |
Salut bon je viens de faire un tour sur Ebay et j'ai trouver un Un iMic pas trop cher mais avant de me lancer et l'acheter est ce que que je peux etre sur que j'aurais du son en usb ? vu que ma carte interne est completement naze a ce que j'ai compris?
Merci beaucoup pour vos reactions  _________________ dali |
Posté le: Lun 30 Oct 2006 à 1:36 Sujet du message: |
Je sais que c'est ma 3eme reponse consecutive mais bon je viens de trouver un espece de Dongle qui fait carte son c'est assez etonnant voila le lien:
Lien
Je voudrais savoir si quelqu'un sait que c'est compatible Mac...
sur ce site ca a lair d'etre le cas :
Lien _________________ dali |
Posté le: Jeu 09 Nov 2006 à 20:30 Sujet du message: |
Moi, j'utilise parfois l'Imic (que j'avais acheté pour rentrer du son dans un Ibook) et ça marche très bien !
Si tu en as une d'occase pour vraiment pas cher, tu peux foncer. Sinon, LA solution, c'est de changer la carte alim-son. Tu en as régulièrement sur Ebay, compte maxi 30 à 40 euros. _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
