bastine PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 22:27 Sujet du message: Ecran d'Ibook muticolore ou noir !!! |
J'ai récupéré un Ibook 600 en panne.
Les symptômes sont les suivants :
- Pas de vidéo dès le démarrage, deux cas, soit multicolore (voir illustration), soit noir avec rétroéclairage.
Par contre, fonctionne bien sur écran externe.
Mon Ibook étant sur la mauvaise série d'Ibook (défaut de carte mère reconnu par Apple) :
http://www.apple.com/fr/support/ibook/faq/
Je me demandais si ce sont les symptômes de ce défaut pris en charge par Apple ou s'il sgit d'un problème d'écran ?
Merci de vos expériences.
SEB |
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 22:29 Sujet du message: |
vu l'image, je dirais que c'est la nappe vidéo qui a lâché.
Posté le: Mer 20 Avr 2005 à 22:53 Sujet du message: |
Bon, je crois que je vais remonter les anches, après mon Wallstreet |
lj PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 1:25 Sujet du message: |
bastine a écrit: | Bon, je crois que je vais remonter les anches, après mon Wallstreet |
Remonter les manches pour les anches de ta clarinette, les deux mains sur les hanches???? |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 8:13 Sujet du message: |
 _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 9:34 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 15:15 Sujet du message: |
Je viens d'appeler Apple, machine de plus 3 ans, rien à faire. |
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 16:03 Sujet du message: |
si mais ça ne serait pas gratuit (à moins d'en trouver un avec tout bousillé sauf la nappe et encore, il faut qu'elle soit en bone état et de bon modèle mais là, je chipote) - essaie de voir du côté de petites annonces  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 16:13 Sujet du message: |
Et sur e-bay (international) pas mal de pièces détachées et en particulier connectique dual -USB |
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 16:51 Sujet du message: |
Ben, j'ai yeuté hier vite fait, ce n'est pas une nappe, ce sont des cables, de bon vieux cables, donc, si ce sont les coupable, y'a un espoir. |
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 13:46 Sujet du message: |
Je me demande quand même si cela pourrait être relatif aux problèmes pris en garantie par apple concernant le décollement du processeur graphique sur la carte mère (généralement, dans ce cas, il la changent), j'ai un doute la dessus car, il y a peu de composants entre la sortie externe et la connexion interne du LCD, donc, et je trouve çà vraiment bizarre que la désoudure de la puce graphique ne cause pas plus de problèmes que le LCD interne out (car sans çà, il fonctionne très bien).
Donc, perso, je partirais vraiment plus sur l'hypothèse de l'écran ou ses connexions défectueuses.
Si vous pouviez me donner vos avis ...
Merci |
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 15:18 Sujet du message: |
Si c'était le processeur graphique ou un quelconque élément de la carte vidéo, l'ecran externe présenterait les mêmes symptômes - ce n'est pas le cas. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 19:11 Sujet du message: |
Sur Ebay et autres, tu trouves des écrans complets (avec nappe et tout) pour pas trop cher (environ 100 €).
Quand j'ai eu les problèmes liés à la carte vidéo, avant qu'Apple ne me la remplace, ça me faisait des fois des images de ce genre-là.
Et avec l'écran externe, ça ne plante jamais?
Autre chose : pour te faire une idée, quand tu tords légèrement (et en douceur !) la partie de l'Ibook à gauche du trackpad et au niveau de celui-ci, ça ne change rien ?
Parce que si ça arrange les choses, ça voudrait plutôt dire que ta carte mère est game over. Il existe différentes bidouilles pour maintenir l'Ibook dans la position "tordu" où ça marche bien.
Ceci dit, vérifie aussi que ta machine a plus de 3 ans (les derniers 600 sont sortis en novembre 2002...) _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 19:57 Sujet du message: |
En fait, c'est mort pour la garantie, il a un peu plus de 3 ans.
Justement, j'ai essayé d'appuyer sur le processeur graphique, de le tordre, etc... çà ne change rien du tout, et en externe, il ne plante jamais, meme pour l'instal du X.3, des logiciels, matter les divx, etc...
Merci de votre aide, ce soir, j'essaye de tester la conductibilité des cable un par un. je vous tient au jus. |
Posté le: Mer 05 Oct 2005 à 10:19 Sujet du message: |
le jus a dû tourner depuis, mais je suis impatient d'avoir ce retour d'expérience ( au cas où Bastine aurait coché la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée" ) _________________ David
bastine pas connecté Invité
Posté le: Lun 06 Mar 2006 à 22:26 Sujet du message: |
Salut, retour d'expérience donc, en effet, carte mère changée, ibook retrouvé ! |
Posté le: Lun 06 Mar 2006 à 22:39 Sujet du message: |
bastine pas connecté a écrit: | Salut, retour d'expérience donc, en effet, carte mère changée, ibook retrouvé ! |
merci " bastine pas connecté "
Sinon, je peux en savoir plus ?
* coût de l'opération ?
* pris en charge par Apple ? _________________ David
Posté le: Mar 04 Avr 2006 à 12:56 Sujet du message: |
encore un petit coup de UP  _________________ David
missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Mar 04 Avr 2006 à 13:09 Sujet du message: |
Hey !!! Mon ibook présente presque le même écran (disons effect canal+ sans décodeur) Bastine, tu as réussi à faire changer la CM sous le programme d'échange ? Si oui peux tu me dire comment tu as réussi cet exploit ? J'ai appelé apple mais ils ont refusé pour le mien  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
