bastos93
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 3:53 Sujet du message: PB en changeant le DD et le COMBO sur iBook Dual 500 !!! |
j'ai un ibook G3 500 DUAL USB. CD et 10 Go de DD que j'ai voulu Upgrader.
Après avoir bien suivi les conseils très avisés sur ce site génial,
j'ai réussi sans dommage à démonter et remonter mon Ibook.
J'ai décidé de remplacer le DD de 10 Go par le 80 Go de mon ALUBOOK (que j'ai remplacé depuis peu par un 100 Go). J'ai profité de cette occasion pour changer aussi le bon vieux lecteur de CD par un Combo CD-RW lecteur DVD.
Tout d'abord, le combo slim commandé (sur le web, à 90 euros) était sensé être un TOSHIBA, mais ce fut un SONY qui arriva... Mais en tous points extérieurs semblables. Monté à la place du lecteur d'origine sans pb.
Idem pour le DD de 80 Go.
Après remontage de l'ibook, le combo CD-DVD est reconnu sans pb et lit les DVD. Je n'ai pas encore testé la gravure.
Mais nulle trace du Disque dur !!! (ni dans Outil duisque dur, ni en essayant de le monter en Target mode, on l'entend à peine tourner, mais semble chauffer). J'ai dû démarrer sur un disque externe pour faire tourner l'iBook.
Après avoir été farfouiller sur le forum, il semblerait qu'il sagisse d'un pb de SLAVE-MASTER entre le COMBO et le DD.
A l'origine, le DD doit être MASTER, et le CD SLAVE. Hors ce COMBO est sans doute Master dans son Firmware, et du coup empêche le DD de monter... Et aucun cavalier à bouger nulle part pour régler cela...
Il faudrait - selon les avios sur le forum - mettre un cavalier entre certains contacts des broches du DD, ou bien revoir le firmware du COMBO...
Quelqu'un a-t-il un tuyau avant que je redémonte l'iBook ?
Merci !!! _________________ SEB.
ALU BOOK 15'' SD - G4 1,25Ghz - 1,5 Go RAM - 100 Go DD -
IBOOK G3 CD - 500 Mhz - 568 RAM - 10 Go DD |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 20:00 Sujet du message: |
quelle est la référence du nouveau lecteur dvd que tu a installé? car moi aussi j'ai un dual usb et je voudrai remplacer le lecteur cd. Merci |
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 1:55 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | quelle est la référence du nouveau lecteur dvd que tu a installé? car moi aussi j'ai un dual usb et je voudrai remplacer le lecteur cd. Merci |
Salut à toi ami bricoleur.
Le lecteur conseillé dans la rubrique bricolage était le Toshiba R-2412 / Teac BW 224-E Slim Combo DVD Graveur 8x24x10x24x que j'ia commandé chez Actualis http://www.actualis.com/app/article?ref=TEACCOMBOSLIM8X24X
Attention, ils parlent d'une livraison en 5 jours, ça a pris 2 mois après 3 mails de relance.
Au final, j'ai reçu le modèle SONY CD-RW DVD-ROM modèle CRX 835
/Users/seb/Desktop/049010-022_p001.jpg
En fait en tous poinst identique.. Sauf peut-être qu'il est MASTER dans son firmware et que le disque dur aussi... Du coup, il faut que je force l'un ou l'autre à être SLAVE...
Posté le: Mer 15 Mar 2006 à 2:03 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau. Mais je crois avoir lu dans le forum qu'il vaut mieux faire l'opération délicate sur les broches du DD pour le faire passer en SLAVE plutôt que le lecteur DVD dont les broches sont très petites.. non?
Toujours preneur de conseils et de précisions avant de rouvrir la bête...
bastos93
Posté le: Mer 22 Mar 2006 à 3:01 Sujet du message: C'est réussi ! |
Bon voilà. L'opération est faite.
IL FAUT PASSER le disque dur en SLAVE, en faisant un petit pont (cavalier) entre les deux dernières broches de droite, celles qui ne sont pas clipsées dans la nappe. Rien de bien compliqué.
L'ibook G3 500 marche maintenant avec son COMBO et son disque dur de 80 Go.
Il grave les CD à partir d'iTunes sans le patchburn, et lit les DVD de film sans pb.
Reste un petit conflit non résolu : le mac refuse de démarrer sur le DVD d'install de Tiger, et en target mode, il ne monte pas... Il y aurait un conflit entre le DVD et le Firewire, car quand on branche on DD externe en FW, il ejecte le DVD.
Merci à tous. _________________ SEB.
Posté le: Mer 22 Mar 2006 à 11:18 Sujet du message: |
le pont peut être réalisé soit via une soudure, soit via un petit court-jus à base de fil métallique
merci pour ton retour d'expérience et félicitations !  _________________ Vincent
