aktarus PowerBook de Coton
Inscrit le: 22 Mar 2004 Messages: 11 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 11:39 Sujet du message: Forcer le retro eclairage..... |
J'utilise mon powerbook sur scéne et j'aimerais forcer le retro eclairage du clavier afin qu'il arrete de clignoter au gres des projecteur et d'eviter d'avoir a toucher le trackpad avant d'appuyer sur une touche pour ne pas me tromper...
Si quelqu'un a une idée ? _________________ Live is Life |
Posté le: Lun 27 Mar 2006 à 11:42 Sujet du message: |
Tu décoches la case "adapter automatiquement la luminosité dans les prefs système/Moniteur. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 08 Avr 2006 à 16:31 Sujet du message: |
ça marche pas. Le retroeclairage s'active toujours en fonction de la lumiere ambiante....impossible de le forcer a rester allumé....c'est penible....une autre idée ?
Posté le: Sam 08 Avr 2006 à 17:33 Sujet du message: |
Il faut un minimum pour qu'il s'allume, mais après tu peux le forcer.
C'est qu'en pleine lumière il sera éteint sans possibilité.
(Pense à te connecter). _________________ Ludovic
nico38 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 06 Avr 2006 Messages: 20 Localisation: Compiègne
Posté le: Lun 10 Avr 2006 à 10:28 Sujet du message: |
une astuce bidon: mets des bouts de papier ou un cache sur les capteurs de luminosité situé autour des haut-parleurs du powerbook. Cela permettra de leurer les capteurs...mais c'est pas terrible comme solution c'est vrai!! _________________ Nico |
loloternet PowerBook de Bois
Inscrit le: 03 Mar 2006 Messages: 58 Localisation: Toulouse :-)
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 15:43 Sujet du message: |
Effectivment c'est la solution, le mieux serai de démonter le top case (la partie superieure), et par exemple de mettre un coup de marqueur noir sur le plastique transparent au dessus des capteurs, ainsi ton Pb se croirait toujours dans le noir... |
Posté le: Dim 16 Avr 2006 à 15:55 Sujet du message: |
loloternet a écrit: | Effectivment c'est la solution, le mieux serai de démonter le top case (la partie superieure), et par exemple de mettre un coup de marqueur noir sur le plastique transparent au dessus des capteurs, ainsi ton Pb se croirait toujours dans le noir... |
tant qu'à faire autant déconnecter les capteurs... _________________ Vincent
Kaplan PowerBook de Froment
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 21:40 Sujet du message: |
c'est effectivement ce que j'envisageais de faire aussi, ça fait un moment que ce "despotisme" me gonfle, mais j'espérais que quelqu'un viendrait un des ces jours avec une appli pour cela... apparemment pas.
Tout de même, sur une machine de ce prix et de cette qualité... ne pas laisser à l'utilisateur la possibilité de disposer à son gré du rétro-éclérage c'est pas vraiment bien pensé... apple n'a peut-être pas estimé ses clients suffisamment raisonnable pour gérer eux-mêmes à leur convenance ce paramètre...  |
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 13:12 Sujet du message: |
simple question est-ce que l'alu 15" avec 1ghz à le clavier lumineux? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 14:32 Sujet du message: |
Il pouvait l'avoir en option à l'achat, mais pas de série. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 14:59 Sujet du message: |
est-ce qu'il existe une bidouille?
pour l'installer? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 15:16 Sujet du message: |
Oui, il faut changer le clavier et ajouter les capteurs... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 15:25 Sujet du message: |
et ca coûte chère? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Lun 08 Mai 2006 à 18:33 Sujet du message: |
www.pbparts.com ou www.ifixit.com _________________ Ludovic
