Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 10:49 Sujet du message: Pb avec Utilitaire de disque !! |
J'ai la bonne habitude de réparer souvent les autorisations.
La dernière était surprenante. Alors qu'habituellement la liste des réparations est très courte, cette fois, il y a eu un tas de réparations !?
Et puis surtout, le bouton RÉPARER LE DISQUE reste grisé ???????
Une idée
Merci _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 10:56 Sujet du message: |
Précisions : VÉRIFIER LE DISQUE fait apparaitre ceci en rouge :
l'entête de volume nécessite des réparations mineures, mais aussi
Erreur : la tâche sous jacente a signalé un échec à la fermeture.
Et le bouton réparer le disque reste grisé  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 11:30 Sujet du message: |
tu ne peux pas réparer le disque de démarrage. Pour effectuer cette réparation, soit t'utilises la routine fsck soit tu redémarres sur le CD d'installation pour utiliser l'Utilitaire de disque.
comme d'habitude, tous les détails dans la FAQ > Trousse de secours  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 11:39 Sujet du message: |
Ok, merci J'aimerai néanmoins avoir une idée du pourquoi du comment  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 11:46 Sujet du message: |
J ai aussi ce souci... pas plus tard que hier soir, meme onyx n y arrivé pas.
Dans l aide de onyx il y a aussi une autre solution, la recopie de certains fichiers contenus dans le disque d instal de tiger.
Le protocole est dans l aide d onyx à problemes connus si je me rappelle bien. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 11:48 Sujet du message: |
le souci, c'est que il est quasiment impossible de savoir ce qui s'est passé pour provoquer ces erreurs (parfois, un redémarrage forcé à un moment d'écriture des informations sur le disque aurait pu provoquer cela et, ensuite, ça s'est dégradé avec le temps)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 11:57 Sujet du message: |
Bon ........ _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 13:01 Sujet du message: |
| fonkyfarf a écrit: | J ai aussi ce souci... pas plus tard que hier soir, meme onyx n y arrivé pas.
Le protocole est dans l aide d onyx à problemes connus si je me rappelle bien. |
OnyX n'est pas fait pour la maintenance de la structure du disque. Il maintient tous ce qui touche les fichiers temporaires (en tout cas ceux, qui ont déjà été identifiés) et l'apparence du Finder, quelques détails sympathiques et c'est tout, il n'a aucunement prétention de réparer la structure du disque (ce qui est toujours risqué).
L'Utilitaire de disque et la routine fsck , plus quelques logiciels spécialisés sont faits pour ça _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 13:36 Sujet du message: |
C'est fait
J'avais quelque doutes en constatant que le volume NO NAME ne montait pas quand je connectais mon APN. Le CD de Tiger n'a pas voulu monter non plus.
J'ai donc forcé l'exctinction et au redémarrage, le CD est monté et j'ai pu effectuer la réparation. Voili  _________________ ALU 15"/1,25 - iMac Alu 24" - 10.5.8 - Freebox V5 - CanalAdsl - iPhone 3Gs |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 17:15 Sujet du message: |
Je parlais simplement d onyx pour la vérifications et la réparation des autorisations... sorry j avais pas précisé _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Sam 06 Mai 2006 à 17:43 Sujet du message: |
on a un souci de référencé : un des fichier receipt d'iTunes bloque la vérification et correction des autorisations, il suffit de l'effacer.
si tu fais une recherche, tu trouveras lequel c'est  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
