pil PowerBook de Coton
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 10:38 Sujet du message: Adaptateur secteur + batterie... |
Faute de PB 15" dispo, j'ai fini par craquer la semaine dernière sur un 17" 1.33 Ghz (en config de base : DD 4200 rpm + 512 RAM) qui tourne sous 10.3.1.
• Ma question concerne la recharge de la batterie :
L'adaptateur secteur est branché sur le secteur et connecté sur le PB, la charge s'effectue normalement : la diode de la prise côté PB est orange le temps de charge, puis passe au vert lorsque la charge est totalement effective + "rechargée" ou "100%" dans la barre des menus.
Le problème est que, une fois la batterie chargée la diode du jack d'alim s'éteint bien que l'adaptateur soit toujours branché sur le secteur (et naturellement, la batterie commence son inexorable décharge...). J'ai tenté de la laisser se décharger entièrement pensant que l'alim. allait reprendre le relais une fois la batterie déchargée : que neni, j'ai un message du type "l'ordi fonctionne maintenant sur sa réserve, veuillez SVP rebrancher tatatitatata..."
J'ai trouvé une solution intermédiaire : débrancher, puis rebrancher (du secteur, pas du PB) : la charge reprend. Mais cette alternative n'est pas satisfaisante...
... Je voudrai travailler en alim. directe puis, si je dois partir et emmener le PB avec moi, avoir naturellement une batterie chargée à 100%... ben voui...
PS : à l'install, j'ai tout bien fait comme y faut : 2 cycles de charge/ décharge complet
Merci de vos conseils... hum... Comment dire... Alimentés...
pil
NB : je poste également the thread sur Macbid. Merci Lud  _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 10:52 Sujet du message: |
C'est dommage de poster en double !!
Enfin, par ici tu dois avoir un début de réponse, sinon c'est que ta prise de courant ou ton transfo ont un problème. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 12:17 Sujet du message: |
Désolé pour le double post, f'rai plus
Il me reste seulement 24 heures pour échanger le PB (FNAC) en cas de dysfonctionnement, je voulais mettre toutes les chance de mon côté...
En tout cas, merci de ta réponse, mais la page APPLE ne répond malheureusement pas à ma question
En fait, je pensais également qu'il pouvait y avoir une optimisation de la durée de vie de la batterie qui se cachait là dessous... Mais non : même branché, le PB va jusqu'à la décharge complète... Il faut débrancher et rebrancher l'adaptateur secteur (pas de faux contact détecté cependant) pour que la charge reprenne normalement.
La question que je me pose est donc de saoir s'il s'agit d'un problème de transfo, de prise, de batterie ou d'une queconque carte...
pil _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 12:25 Sujet du message: |
A priori je dirais le transfo, c'est arrivé plusieures fois... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 15:25 Sujet du message: |
Merci Lud, je checke... _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Mer 26 Nov 2003 à 21:32 Sujet du message: |
amusant comme histoire !
moi j'ai une anecdote qui ne s'eloigne pas trop, puisque pb "dirait-on" de transfo
ènfin, j pensais
j'explik
je me mes sur le secteur, avec l'adaptateur court (les possedeurs d'alim 65W comprendront) , je me branche sur une grosse rallonge 220V orange (la classiue) et je travaille, sans ma batterie...
et d'unc oup, pouf, ca se coupe
por le redemarrer, pareil je dois debrancher la fiche du PB, ou bien le cordon secteur de sa prise, et tout repart ....
je croyais au debut a un probleme du module d'alim, puis au transfo
ben non, il se trouve en fait que ce fameux embout "court" est "COURT" !!! et oui, simplement il est tres fin, et trop court, c-a-d dans mon cas, pluggé dans ma rallonge orange, en fait il ne fais pas tres bien le contact et des fois, hop ca se coupe
preuce, je refais le lendemain un test sur ma prise murale (sans prise de terre, facon 1950) et là, 24 h sans probleme
2è test, je branche l'embout 3 broches, aucun probleme non plus !
si ça se trouve, tu as le meme cas que moi, a savoir un mauvais contact
donc tips n°1 essaye l'embout 3 fiches au cas où, qui ne tente rien n'a rien
sur ce, mais 17", b'soir _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Jeu 27 Nov 2003 à 8:34 Sujet du message: |
YES !
J'en ai pas dormi ou peu...
Et comme souvent, la solution n'est pas loin :
En croisant le bon sens de Lub (je n'avais pas l'habitude d'aller sur la page support d'Apple) + la remarque de Mattt sur le transfo "65 W", j'ai naturellement été sur lcette même page en tapant "65 W" et quoi donc ? Ca :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=32155
"Note: If the adapter is plugged into the same power strip as a large draw device (refrigerator, fluorescent light, and so forth), plug the adapter into its own power strip or power outlet.
This symptom occurs because the AC adapter's over voltage protection feature senses ground noise and turns off the adapter"
I've got the power !
Merci encore à vous 2  _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
MICH Invité
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 à 16:24 Sujet du message: ADAPTATEUR+SECTEUR |
J'ai le même probleme et pourtant il est branche seul sur une prise secteur. Si vous trouvez une solution je suis preneur.  |
Posté le: Jeu 04 Déc 2003 à 18:49 Sujet du message: |
MICH,
Vu mon expérience, j'ai plutôt tendance à penser que, si ton adaptateur est directement connecté sur une prise murale qui lui est dédié et sur laquelle il est seul présent, c'est qu'il y a certainement une connetion entre cette prise secteur et une autre (je veux dire interaction au niveau de ton installation électrique) sur laquelle seraient branchés d'autres appareils (lampe fluo, électroménager etc...) qui feraient varier l'intensité du courant dans cette même prise...
De mon côté, le problème est que mon adaptateur était branché sur une multiprise sur laquelle était branchée une lampe de bureau (tout ce qu'il y a de plus banal) l'utilisation ce l'interrupteur de cette lampe faisait immanquablement que l'adaptateur du PB s'éteignait...
Je te conseille donc :
1) de tenter une autre prise électrique
2) si le problème vient plus généralement de l'instalation électrique de ton domicile, essaie chez un ami (sur une prise dédiée)
3) vérifie le lien + haut concernant le support Apple (ça te donnera peut-être d'autres idées)
4) comme le dit Lud, il est possible que ton transfo ait un problème
5) comme dit Mattt, vérifie également la qualité des contacts...
PS : suggestion bête, bien sûr, ton adaptateur n'est pas branché sur une prise commandée ?
(j'en vois déjà qui sourient, mais j'en connais d'autres qui ont déjà fait se déplacer des techniciens alors que l'interrupteur d'une prise commandée était sur OFF... ) _________________ PB 17" 1.33 • iPod 20 • iSight • Canon S900 • Epson 1650 |
