3 petits soucis curieux...
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:28    Sujet du message: 3 petits soucis curieux... Répondre en citant
Bonjour a tous.
Petite question concernant mon powerbook G4 1.67ghz 15" :
Je viens de l'acheter d'occasion, et je viens de remarquer un petit soucis, que je n'avais pas avant (sur mon ancien 1.33ghz)...
SOUCIS 1 /
Parfois, quand je veux monter (ou baisser) le son avec la touche correspondante (F5 et F4), la powerbook emets un petit "clic-clic", et met trés longtemps à baisser le volume... l'animation s'affiche à l'ecran, et les petits carrés s'allume ou s'eteigne (selon que je baisse ou que j'augmente le volume) tout doucement...
Comme ça ne le fait pas tout le temps, je ne sais d'où ca vient ?
SOUCIS 2 /
Cette fois c'est au niveau de l'écran. Parfois, il y a des micro-baisses de luminosité, comme si l'écran se mettait en veille 1/10 de Sec...
SOUCIS 3 /
La carte mère à été changé par l'ancien propriétaire, en prévision, suite aus rappels concernant les lower slot foireux...
Maintenant, il n'y a plus de numero de serie dispo (quand je vais dans le menu pomme). Dois-je enregirster mon mac avec l'ancien numero de serie ? ou est-ce que je peux trouver quelques part le nouveau numero de serie... ?
Une idée ?
Merci d'avance Smile
MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
MacBook Air 1.6 ghz RevB / 2Go Ram / 128go Disque Dur
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour le N° de série, il se trouve sur une étiquette, dans le logement de la batterie.
pour la luminosité - ça peut venir du capteur de retroéclairage du clavier - il suffit de le désactiver
pour le réglage du son - il ne serait pas occupé à faire bien d'autres choses en même temps ? il a assez de mémoire ? ça le fait longtemps après un démarrage ou juste après ?
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le numero de serie, merci Wink
Pour l'ecran, effectivement cela vient peut-être du capteur...je vais tenter..;
Pour le son, je sais pas trop quand ça se produit...c'est (a priori) sans raisons évidente... et sinon, oui, il y assez de mémoire, 1.5go...
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut venir de la mémoire virtuelle - s'il y en a beaucoup, le système se comporte justement de la manière très similaire Confused
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
et je peux y faire quoi ? Confused
Par contre j'ai oublié un truc... souvent, la balance du son, se mets tout à gauche... ! je suis obligé d'aller dans les pramètres system, pour modifier... Sad
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu l'as acheté, tu as reformaté et réinstallé le système ? Confused
le vendeur t'a fourni les médias d'origine ?
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai fait une clean install avec 10.4
Les medias d'origines étaient fournis (10.3), aucuns soucis, tout complet.
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie e réinitialiser la PRAM (cf. FAQ/Trousse de secours)
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2006 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui... tiens !
J'avais zapé ça...
Je vais testé... Smile
The_lost_prophet
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2006 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
te bile pas trop pour tes soucis, j'ai strictement les mêmes avec mon PB:
-le cliquetis pour le son
-la luminosité
-la balance tout à gauche
La balance ça me le faisait juste au début, maintenant ça ne le fait plus. La luminosité c'est les capteurs et c'est normal (quand ils sont en fonctionnement). Le son c'est assez mystérieux. Pour ma part ça arrive surtout quand il est branché sur secteur et qu'il travaille pas mal. (qui plus est le réglages sur secteur est par défaut sur meilleurs performance, donc il doit tout donner pour les applications "prioritaire" et donc pas forcément le son... c'est peut etre pour ça que ça rame ?)
Macbook Pro Core2Duo 15" 2,16Ghz  Ipod G4 20Go mort 
guiliam
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2006 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon aprés quelques jour d'utilisation, le reste NVRAM et PRAM n'a rien changé...
