[Dossier] Réparer la vidéo des ibook avec une câle
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 19:33    Sujet du message: [Dossier] Réparer la vidéo des ibook avec une câle Répondre en citant
[M.A.J] = 05/07/08 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] = 11/11/07 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] = 04/09/07 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] =25/08/07
[M.A.J] = 08/08/07
[M.A.J] = 16/05/07 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] = 23/01/07 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] = 15/12/06 : ajout Site Macintouch
[M.A.J] = 11/12/06 : ajout utilisateur/trice heureux/se
[M.A.J] = 09/12/06 : ajout utilisateur/trice heureux/se
Voici comment réparer cette carte mère/vidéo soi-même si la garantie d'Apple ne joue plus >Support iBook Apple< ( extension garantie dépassée ) :
Je rappelle que pour déterminer si l'ibook possède bien cette panne vidéo, il suffit de tenir l'ibook ainsi au démarrage. S"il démarre et qu'il ne présente plus de problème vidéo, c'est donc bien le problème ...
Voilà donc , un beau sujet en ligne , et ça marche =>
http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/reparation_video_g3_article796.html
Résultat
On remonte, on prie , et voilà, cela fonctionne !!
PS : c'est MissP qui va être contente Wink
Merci à ceux qui , depuis, ont réussi également cette réparation :
néomac ( l'ibook du dossier Wink )
pacmacman
Gregor J.
pascal M.
richard T.
dominique C.
Wolfgang
robert S.
excelsior
thegreatfab
cybermac
doumdoum
Dickie
bootzilla
victor G.
.:120:.
Frédéric M.
Christophe M.
marchanddesable ( méthode mixte pistolet TH. et cale )
nadine L. L.
SDF ( sans domicile fixe ) - Clavier suisse Allemand
Dieter K.
Jazy
Lerelou
Derek C.
cingrao ( 3 ibook )
Maxime B.
les deux Chris.
Daniele S.
Mauro
Kola
Ils en ont aussi parlé :
Macintouch
MacGénération
xlr8yourmac
powerpage
MacBidouille
MacPlus
kodawarisan
fotogenia
gustomela
faq-mac
applefritter
discussions.apple N°1 et la aussi discussions.appleN°2
apfeltalk.de
macuser.de
missP
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien bravo ! J'attends quelques semaines voir si ta méthode fonctionne sur longue durée et je me lance Very Happy
Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu pacis, on reprend le contenu sur le site ? si oui, je m'en occupe demain à l'aube Wink
bravo pour ce dossier très complet
edit :
tu n'as pas de "bosse" au niveau du clavier (ou ailleurs) consécutive aux cales insérées ?
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
edit :
sous le dessous mais à peine visible Wink
C'est suffisant comme ça, ou je te l'envoie par mail ? des corrections a apporter ?
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, merci de rajouter ca dans la rubrique Bricolage. Le sujet du forum devrait être fermé ou lié dans l'article du site.
Merci Pacis, la prochaine fois passe directement par mail, le forum n'est pas le lieu idéal pour mettre ce genre de dossier.
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2006 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai répondu Wink
Pas de problème de "bouger" le début dans le dossier, je ferais ensuite un lien en m'auto mentionnant Razz
JE FERME , et je ferrai le ménage Wink
[edit] : je re-ouvre Wink
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 jour de fonctionnement Very Happy , à demain Wink
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
le dossier est en ligne depuis ce matin (trad en supplément gratuit)
MessagePosté le: Lun 24 Avr 2006 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai modifié mon premier post. Félicitation pour l'anglais, quelle rapiditée !! Wink
MessagePosté le: Mar 25 Avr 2006 à 6:56    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait qu'on reparle un peu de la bidouille, car si elle fonctionne bien aujourd'hui, des lecteurs d'xlr8yourmac pense qu'elle ne serait pas pérenne.
http://www.xlr8yourmac.com/index.html#S21033
Citation:
Hey Mike, I noticed you posted a bit today about fixing G3 iBooks with the video issue that is oh so common.
However, the fix shown is a temporary fix at best. The reason the video dies is the GPU is an BGA mount, and it happens to be on a part of the board that flexes some. So over time the solder joints break. By pressing on the GPU, you can make these come in contact again. But is not a permanent fix. The linked page does not seem to mention this, and you may want to add a line that says as much.
-Brandon
MessagePosté le: Mar 25 Avr 2006 à 7:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
-Brandon
Tout à fait, c'est ce que pense aussi M; Sterpin....
Mon avis aussi que cela tiendra maxi 8 à 10 mois, pas plus . D'ici là , une autre méthode sera sorti ( j'espère Confused )
MessagePosté le: Jeu 27 Avr 2006 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu quelques mails me demandant la taille/épaisseur de la petite plaque fine :
Je dirais qu'une épaisseur entre 1mm à 1,5 mm serait suffisant, c'est juste de quoi combler cette petite sur-épaisseur :
Sinon, pour faire moins cher que les ailettes du dissipateur, il se peut qu'en découpant dans ce genre de boite pourrait faire l'affaire, en grattant la peinture évidemment :
Je garantie encore moins ses capacitées thermiques !! Confused
Voici ce que préconise également un des "réparateurs" aux states :
[Y]ou can often fix this yourself by removing the iBook's bottom housing, and
placing a shim of any sort, about 1mm to 1.5mm thick, onto the raised square on
the bottom shield. I use a Scotch mounting square--you can get them in hardware
stores and many grocery stores. When you reinstall the bottom case, it will
press against this shim, which will press against the graphics chip, and may
allow the chip to come into better contact with the logic board.
Vu dans le Support Apple Ibook Very Happy
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
5 jours sans problème Very Happy
Que je suis content. Et pourtant je le malmène l'ibook de néomac dans le sac à dos....
PS : c'est marrant de jongler entre un Ti 667 15" 1Go de ram et un ibook 600 avec 384Mo de RAM. Pour de l'utilisation bureautique et internet , j'aime vraiment l'ibook.
Que m'apporte donc réellement mon TI ? trop encombrant, trop lourd, écran large certe mais pour quoi faire ? je ne suis ni webmaster, ni designer,ni architecte, ni graphiste, ni monteur vidéo, ni photographe, ni médecin, ni ingénieur du son ,ni joueur Confused ....
mathichoux
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'avez pas vu qu'Apple a fait une extension de garantie pour ce genre de problème ?
Vous trouverez les iBook concernés dans la rubrique Support.
Ca fait une réparation gratuite et sans bavures Very Happy
eMac 700 Mhz Mac OS X 10.4
ADSL Max Free
iPod Vidéo
Sony Ericson T 630
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
cette extension était limitée à une série et dans le temps
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dis Blackjmac ? je peux le couper en deux lui-là ?
Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Matchichoux, mais je crois qu'il te faut prendre le temps de lire la rubrique en question, tu aurais vu que comme déjà dit, la garantie spéciale est limitée dans le temps et actuellement arrivée à échéance.
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
A pardon Sad mais c'est que ces cochon d'Apple le mettent en présentation dans la page de leur support, ça porte à confusion...
MessagePosté le: Ven 28 Avr 2006 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ils en parlent encore car certains (de moins en moins) sont encore couverts.
MessagePosté le: Mar 02 Mai 2006 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
UP
1 semaine et un jour sans aucun problème ( toujours en l'utilisant quotidiennement ) .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 8
