pif_paf_pof
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 12:16 Sujet du message: Lecteur DVD qui "disparait" après insertion DVD |
Il se passe un truc bizarre avec certains DVD sur mon ibook :
- lors de l'insertion du DVD, Toast lite se lance automatiquement (comme si c'était un dvd vierge )
- je n'arrive pas à voir le DVD via les autres application (vlc, dvd player) y compris l'utilitaire disque
- impossible alors d'ejecter le DVD inséré : seul solution qui fonctionne alors est de faire un eject cd sous Open Firmware !!
- aucun problème pour lire tous ces mêmes dvd sur la machine de ma copine qui a la même config et Toast lite aussi.
Ca arrive aussi bien sur des DVD de données vierge que sur des DVD du commerce achetés recemment. Du coup j'evite au maximum d'utiliser mon lecteur
Config : Ibook G4 12 1.33Ghz avec combo graveur CD, lecteur DVD sous Tiger 10.4.6
A l'aide !! |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 12:26 Sujet du message: |
Réparation d'autorisations ?
Soucis de prefs _________________ Ludovic
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 13:11 Sujet du message: |
ou tout simplement un mauvais paramètre dans les préférences CD et DVD dans les préférences système
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 15:45 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Réparation d'autorisations ?
Soucis de prefs |
Blackjmac : Rien d'anormal côté preferences c'est les mêmes sur les 2 PC
Pas de gros soucis de perf : il ventile un peu quand on le fait trop travailler au niveau CPU mais sinon rien d'anormal. Je télécharge onyx et lance une réparation des autorisations |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 21:16 Sujet du message: |
ça marche après avoir réparé les autorisations
Merci |
Posté le: Dim 14 Mai 2006 à 21:20 Sujet du message: |
Méthode miracle souvent éprouvée _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 14:09 Sujet du message: |
cela m'a toujours étonné ces réparations d'autorisations .... _________________ David
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 15:19 Sujet du message: |
il y a quelques années, j'ai réussi à réparer la télécommande d'un Performa 5200TV avec S.O.S Disque - au début, ça m'a étonné aussi mais il y a une explication logique - si la structure du disque ne donne pas de réponse pour l'emplacement exact d'un fichier donné, les erreurs peuvent se traduire par l'impossibilité d'accès à une fonction donnée. Pour les autorisations c'est pareil - si le système n'a pas le droit de lire un fichier donné, la fonction qui est gérée par ce fichier serait impossible à exécuter. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 17 Mai 2006 à 15:23 Sujet du message: |
merci Blackjmac , j'ai réparé également mon ipod par ces autorisations justement. .. _________________ David
