pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 18:36 Sujet du message: fichier http qui ne s'ouvre que par le navigateur par défaut |
Bonjour
je n'arrive pas à résoudre un curieux problème ( mineur)
données:
-j'ai Shiira comme navigateur par défaut sous Panther
-j'ai un de mes comptes gmail à classer sur le webmail gmail
Shiira n'est pas 100% compatible site gmail ,Safari oui
Par Shiira je n'ai pas toute l'ergonomie gmail complete , via Safari oui
Je souhaite donc acceder à cette url via Safari
Bien sûr gmail est dans mes signets Safari et tout va bien de ce coté
mais je souhaite par ailleurs un raccourci hors de Safari
j'ai crée un fichier http
Par défaut , c'est logique , il s'ouvre via mon navigateur par défaut ( shiira)
via pomme+ I j'ai changé le "ouvrir avec " pour mettre "ouvrir avec Safari"
j'ai alors un fichier htpp avec une belle icone Safari.
Bien.
je clique et ...ca s'ouvre dans Shiira, pas dans Safari
j'ai évidemment, redemarré, verifié les autorisations, testé avec d'autres navigateurs ......
ca continue à s'ouvrir avec mon navigateur par défaut
des pistes?
Merci d'avance |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 19:07 Sujet du message: |
fais un fichier webloc :
- saisi ton adresse http dans TextEdit
- sélectionne-le entièrement et clique-glisse vers le bureau
- dans les informations sur le fichier, demande l'ouverture avec ton navigateur préféré
et hop, le tour magique fonctionne  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 19:44 Sujet du message: |
je crois que tu m' as mal lu
un fichier http est un webloc
et ce que tu me proposes est le même type de fichier que j'avais
et ca ne passe pas
les 2 fichiers supposés s'ouvrir en Safari
( et qui ne le font pas , ni l'un ni l'autre)
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 19:47 Sujet du message: |
ce n'est pas une icône d'un webloc pur et dur :
il ne faut pas le faire à partir de la barre d'adresse d'un navigateur mais à partir d'un éditeur de texte - le contenu va changer et ça fonctionne chez moi  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:00 Sujet du message: |
mais je sais bien
Et chez moi il y a quelque chose qui foire
car j'ai des "adresse internet du web"
2 fichiers dit "adresse internet du web" de 52 ko ( extension .webloc )
( ton webloc c'est 8ko)
et à titre de rigolade
quand je remets le navigateur par défaut
ca devient un fichier "Web location" ...de 52 ko |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:02 Sujet du message: |
Un vrai webloc contient ça :
Code: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>URL</key>
<string>http://www.powerbook-fr.com/</string>
</dict>
</plist>
tu peux l'ouvrir avec TextEdit _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:04 Sujet du message: |
si t'en fais un à partir d'une fenêtre d'un navigateur, ce webloc serait vide _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:11 Sujet du message: |
je sais qu'il y a un truc qui foire
car
1-en créant un webloc classique
il est de 8 ko
en changeant le navigateur , il passe à 40 ou 50 ko
et continue de s'ouvrir danqs shiira
2-et si je choisis ouvrir via text edit ou textwrangler ( editeur de code et plist)
ca s'ouvre...dans Shiira |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:15 Sujet du message: |
essaye de choisir FireFox en navigateur par défaut (ou un autre mais pas Safari) pour voir ce qui se passe  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:26 Sujet du message: |
en image
et le tout s'ouvre dans le navigateur par défaut
je dois filer |
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:32 Sujet du message: |
faut que je file
et je n'ai jamais installé firefox
j'attends la VRAIE version 100% OSX
mais c'est pareil avec IE , ou Opera
c'est pas très grave
et je remarque que le http:// saute dans le nom de fichier
edit
et OS REFUSE que je rajoute http://
edit
comme dit au début du premier post
en panther
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:34 Sujet du message: |
c'est peut-être la, la c***ei. j'ai fait les tests sous Tiger et je n'ai aucun souci
et le nom du webloc complet peut être modifié à volonté _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:40 Sujet du message: |
moi non plus je n'ai aucun souci
( bon à part
- je dois filer
-mon itunes qui stoppe toujours en stream
-le temps pris sur le temps du grand manitou blackjmac sur un truc assez annexe
et tout et tout
( tiens , tes captures sont nettess , les miennes en grisé , va falloir que je règle ca aussi)
En passant la personne que tu sais vient de recevoir son AR d'envoi de dem et en même temps un courrier de "solde de tout compte "
( ca traine pas !)
Posté le: Ven 11 Aoû 2006 à 20:55 Sujet du message: |
ce n'est rien - quand tu fais une capture, fais la en gardant la fenêtre sélectionnée, au premier plan
Pomme-Maj-4 puis un coup sur la barre d'espace permet de faire une copie d'une fenêtre entière, sans devoir sélectionner le cadre à copier  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 à 9:32 Sujet du message: |
bon conseil mais je suis pour divers raisons pas fan des raccourcis clavier
Et par ailleurs je passe par snapgndrop ou imagewell
revenenons à cette histoire
j'ai envisagé une corruption de la gestion ouverture de fichier
j'ai testé
-modif d'appli d'ouverture d'un textedit ( via textwrangler) : aucun souci
le changement est validé
même chose sur des fichiers films ( passage de QT à VLC ou Mplayer , validé)
-manip webloc sur un autre utilisateur
le changement de navigateur d'ouverture n'est pas validé
donc
soit je me trompe dans le processus dechangement de navigateur pour fichier webloc
-soit il y a une bizarrerie dans la gestion des webloc ( et uniquement les webloc puisque pour les autres les changements sont acceptés) |
Posté le: Sam 12 Aoû 2006 à 9:41 Sujet du message: |
Oui effectivement
Mais ca m'étonnerait , car à mon avis cette manip , banale , si elle buggait , ca se saurait.
je fouillerai plus tard le web Mac pour voir si ce problème est récurrent sous panther
c'est assez annexe
D'ailleurs je suis étonné que gmail liste Safari comme navigateur compatible gmail
et que Shiira ( qui est basé sur le webkit Safari) lui ne soit pas vu comme compatible
( ceci dit gmail marche bien sous Shiira , c'est juste quelques fonctions qui ne sont pas gérées) |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 5:20 Sujet du message: |
c'est marrant, j'ai le même genre de souci avec mon compte picasa chez google... sous Firefox mac, pour l'instant dur dur d'accéder à mon compte normalement,.... :/ _________________ Vincent
Posté le: Mer 16 Aoû 2006 à 7:15 Sujet du message: |
ô matinal ch-vox
Et via d'autres navigateurs? Dont un navigateur vraiment Mac..
google on le sait a toujours développé pour son marché principal , les compatibilités Mac venant en dernier.C'est loin d'être le seul à agir ainsi.
Et comme en plus firefox n'est pas un navigateur Mac au sens plein ( pas encore)....
Et ce dont tu parles , certes interessant, est un poil offf topiqueux
jusqu'à présent le problème, pas lié à google, est un petit souci de gestion de " ouvrir avec " des webloc sur mon OSX .
